KF .. mais lequel?
sherbrookemx-3
KF .. mais lequel?
Jvoudrais savoir moi jai un kf ds ma precidia .. mais il y en a 3 sortes je crois de kf alors comment je sais lequel que jai? et puis aussi jai un probleme de vaccum je crois a haut régime il rotte et révolutionne pas et idle mal puis fini par pu partir cause de bougies trop pleine de gaz .. qqun peut m'aider!? .. merci bcp davance a tout le monde!
- babyblueMX3
Re: KF .. mais lequel?
check quel cams que ta ?sherbrookemx-3 wrote:Jvoudrais savoir moi jai un kf ds ma precidia .. mais il y en a 3 sortes je crois de kf alors comment je sais lequel que jai? et puis aussi jai un probleme de vaccum je crois a haut régime il rotte et révolutionne pas et idle mal puis fini par pu partir cause de bougies trop pleine de gaz .. qqun peut m'aider!? .. merci bcp davance a tout le monde!
Mnemonic wrote: 2.0 Kfze 170 hp comes from and only from a Lantis Type R 10:1 compression ration with square runners and kl31 cams
2.0 kfze 160 hp Regular lantis and 323F 10:1 compression ratio
2.0 kfze 140 hp ONLY Found in europe in Lantis Astinas and 323f it doesnt come with k8 cams it has a 9:1 compression ratio which is what lowers the hp
RIP 400whp ZE-T MX-3
sherbrookemx-3
merci
Mais dit sur le cam y va etre marquer tout sque tu mas dis ... ? tk bref je vais vérifier et puis jvais voir squil y a décrit. ... et dites c koi faut changer apres le mot quand on swap du k8 au kf pour que le moteur ai tout squil faut pour runner le mieux possible ? en tk la il se noi ds le gaz
tkx ma gang de chummy
sherbrookemx-3
kf mais lequel
jai regardé et il est écrit KL 01 sur mes cams ... kel moteur jai??
merci
merci
sherbrookemx-3
KF mais lequel
KF décrit sur mon bloc... kl01 sur mes cams et jai lordi kl55 ... .. plus précisément .. merci
sherbrookemx-3
